Brief Description: Desenroscado de espárrago estropeado
Inestimable ayuda de OLiver en desenroscado del perno estropeado. Los hilos de rosca no permitían apretar la tuerca de forma correcta. Espárrago muy duro y asentado en la culata. Se aplanan las roscas y se usa un alicate de presión + llave de 7 + llave inglesa. Todo a la vez y girando apenas 15º antes de reposicionar. Pero ha salido muy bien! Menos mal. De haberse partido el espárrago el problema habría sido muy serio.
Estudio de fittings para sistema Christen. Estudio de fittings para radiador de aceite. Estudio de fitings para cárter inferior.
Instalción de los escapes. Faltan algunas tuercas de unión de algunos tramos.
Estudio de fundas ignífugas para manguitos de combustible.
Estudio de goma para sellar los bafles de 3 x 80 mm.
