Brief Description: Sistema gasolina, sensores, cables motor
Hoy hemos acabadode instalar el ADAHRS con tornilleria de latón para no afectar a la brujula. También hemos isntalado el sensor de temperatura exterior. Quedara debajo del timón de profundidad alejado de los rayos directos del sol. Después hemos revisado todo el sistema de gasolina, hemos instaldo los conectores de lo sensor de fule flow, hemos piesto los cables y conectores del las magnetos, starter, master, presión de aceite, presión de gasolina, temperatura de aceite. Ahora todo esta conectado al EFIS.
