Brief Description: Test d'étanchéité des réservoirs
Aujourd'hui j'ai fait les test d'étanchéité des réservoirs. Cela consiste tout simplement à mettre de l'air dans le réservoir (1 PSI seulement), et de vérifier si le ballon reste gonflé. J'ai mis de l'eau avec du savons sur tout les rivets et joint, et je n'ai rien trouver. Par contre le ballon est rester gonflé moin de 12h sur chaque réservoire. Sur un des réservoire la cause était le bouchon, mais sur l'autre j'ai rien trouver... Je soupconne mon tuyau raccord au ballon et aussi peut-être le seal en liège du couvercle car je n'ai pas mis de Proseal. Je veux pas en mettre tout de suite car il est possible que j'ai a l'enlever dans le futur si jamais je prend un moteur a injection et que j'ai besoin d'ajouter un tuyau de retour d'essence.. . Je vais tout de même essayer de trouver d'ou viens ces fuites, qui semble minime mais je veux en avoir le coeur net.... A suivre...
