Grosse journée ! J'ai beaucoup de chose alors je sépare lla journée en deux pour cette description.
J'ai riverter les nut plate sur le renfort de la trappe d'accès de l'avertisseur de décrochage. J'ai monter le système de l'avertisseur de décrochage (languette et limite switch), J'ai faire le prémontage du bord d'attaque. Je me suis trouver un truc pour installer les ribs. c'est difficile de faire alligner les trous, surtout les premier ou la courbe est importante. Pour m'aider j'aie tracer une ligne noir en haute des trous et une ligne rouge en bas. Les ligne permetes de s'avoir si je suis dans l'axe, et la couleur me permet de savoir si je doit monter ou descendre !! Sa facilite de beaucoup l'opération ! Donc, je monte tout le bord d'attaque, je l'installer sur l'aile, fait le percage du longeron avec les ribs, puis je fait le renfort central (join entre la tank et cette partie),
