ENFIN de retour a la construction de mon avion !! Maintanant que je suis dans mon nouvel atelier, je doit remettre mon gabarit d'aile bien au niveau et ajuster le skelette pour que tout soit PARFAITEMENT droit.
J'ai commencer par percer des trous dans mon plancher, pour aller m'assire directement sur le béton, pour que tout sois stable. Je me suis ms des grosse vis d'ajustement que je peux ajuster pour que tout soit bien stable. Une foit fait, j'ai réajuster les équerre qui tienne les ailes pour que le longeron soit au niveau. Puis j'ai remis les plomb bob a chaque bout pour que l'aile ne soit pas vriller. J'ai réussi a mettre ca a +ou- 1/64 de différence entre les 2 coté!!! Excellent !
Maintenant le travail peux commencer !
Sa ce résume assez simplement a mettre les feuille d'alu, bourré sa de cléco, percer, chnager les cléco de trou et percer.... Encore une fois un travail qui s'explique sur 2 lignes mais qui prend la journée !! ;0)
Vis d'ajustement assis sur le planché de ciment.
Longeron au niveau...
Après avoir prix cette photo, j'ai décider de prendre une règle au 1/64" pour être plus précis !
