MARTIN'S WEB SITE
Date:  3-4-2011
Brief Description:  Fabrication d'outil
Je n'ai que 2h ce soir pour bricoler.. Je vais donc en profité pour faire des outils que j'ai besoin.
Pour aller dimpler le bout des ribs, c'est impossible à faire avec le squeezer pneumatique car il n'y a pas assez de place entre les 2 flanges. Après une courte recherche sur le forum de VAF (Van's Air Force), j'ai trouver quelques solution donc la plus simple est de prendre une barre d'acier, et de faire la partie femelle du "die" à dimpler. Après, j'ai du me machiner une tige d'acier pour mettre le "die" a dimpler male sur le gun a riveter.. Pratique d'avoir un tour et une fraiseuse......
J'ai aussi fait une petit modification sur mon sqeezer pneumatique. Ca fait longtemps que ca m'énarvais et l'erreur de Pascal viens peut-être de ça.. La tige, qui monte et descend, était plus courte que le batie en C. Ce qui fait que le die accotait surle batie et devais sortir environ de la moitié de la tige. J'ai donc machiné le batie un tout petit peu pour que le die n'ai plus à sortir de la tige. Donc, moin de chance qu'il sorte par accident. Je ne comprend pas pourquoi c'était fait comme ça, a l'origine.....
Voici mon nouvel outil pour dimpler le bout des ribs.
Voilà le résultat!
Voilà le résultat!
Modification du Sqeezer pneumatique.
