C'est le temps de mettre de l'huile dans le système de frein. Je me suis fait un adapteur que je connecte en tuyau de frein, prêt de la roue. J'ai emplie 2 seringe pour emplire les tubes, le cylindre et que sa se rende au réservoir. J'ai fait la même chose de l'autre coté puis j'ai emplie le réservoire.
J'ai actionné les frein plusieur fois pour purger l'air, et il y avais quelques bul dans les tube entre les cylindre et le réservoir.
J'ai vidé une partie du réservoir, et j'ai reconnecté la seringue en bas, puis j'ai ajouter de l'huile. Les bulles sont remonté graduellement dans le réservoir. J'ai refait la même chose de l'autre coté.
J'ai pompé les freins de nouveau et il n'y avais plus de bulle du tout.
Ce matin, j'ai remarquer que la fitting du bas sur le cylindre de droit a coulé un peu. Je l'ais reserré et je vais vérifier demain si c'est ok..
