MARTIN'S WEB SITE
Date: 5-28-2016
Number of Hours: 25.00
Brief Description: Test de vol Phase 1 (25h)
Au Canada, Transport Canada oblige de faire les premiers 25h de vol en solo, et a moins de 25 NM de l'aéroport. Au début, je doit avouer que tu n'a pas trop le goût de t'éloigné, je reste a distance plané de la la piste, au cas oû.... Par la suite, on s'éloigne de temps en temps et on reviens !
En gros, j'ai ajusté quelques paramêtre d'alarme, et je n'ai eu que 2 petit pépin :
- Odeur de caoutchouc brulé dans la cabine ! Onse pose pas de questions et on atterrie au PC ! Après inspection, c'était une gaine de caoutchouc qui protégais des fils électrique qui commencais a fondre car trop prêt des "exhaust". J'ai mis une gaine qui résistait à la chaleur et ce fut réglé.
- Perte de pression d'essence. La pression est tombé a zéro pendant un certain temps, mais le moteur tournais bien. Sa remontais avec la boost pump mais sa redesendais a zéro sans boost pump. Je l'ai laisser comme sa pour voir si le moteur allais arrêter et il n'a jamais changé de régime. La pression a remonté tranquillement et j'ai tout de même volé 2h sans problème. Je suspect de l'ai dans le tuyau qui monte au sensor car le moteur tournais sans problème.. Je n'ai jamais eu d'autre trouble depuis....
On reste proche de l'aéroport...
Les première 3h sont fait !
Premier selfie !
