- J'ai finalement collé les plaques antidérapante sur les 2 ailes. - J'ai sécurisé un des fils de baterrie qui passais un peux trop près de la trappe à chaleur. Comme ce fils est sur le positif de la baterie, sa aurais fait des étincelle pas mal si il aurrais frotté sur le bord de la boite. Des grommet et du fil frein vont faire la job !
- Je n'ai pas trouver de rubber avec la bonne forme pour isolé le pole positif du relais du démarreur. Si jamais un morceaux de métal tomberais la-dessus et toucherais au firewall en même temps, sa ferais un beau cours-circuit... J'ai acheter du rubber liquide spécialement pour sa.. Sur la photo, c'est seulement la premièrecouche de 3. Et je vais probabalement en mettre 4, juste pour etre certain !!! ;)
