J'ai installé les 2 renfort (F-6111) à l'arrière du cockpit. C'était pas mal de travail car je devais courber, trimmer et "flutter" les pièces pour qu'elles épousent bien le coté.. Beaucoup d'essais/erreur jusqu'a ce que sa soit parfait...
J'ai installé le petit assemblage du trim d'aileron.
J'ai réinstallé les plate-nut que j'avais du enlever pour mettre les assemblage souder du train d'atterrissage. J'avais aussi quelques plate-nut qu'il me restait a installer à différent endroit dans le cockpit..
J'ai commencer a installer les tole du compartiment à bagage. Je doit faire quelques modification car a l'origine seulement la pièces F-749 (en haut a gauche sur la 3 ieme photo). Mais comme j'ai fait le fond démontable pour avoir un accès à la bolt des marche-pied, je doit faire tout les panneau démontable.. Donc, quelques platenut a ajouter... Malheureusement, je doit m'acheter quelques platenut spécial pour pouvoir terminer ce travail...
