MARTIN'S WEB SITE
Date: 11-24-2013
Number of Hours: 6.00
Brief Description: Marche pied
Bonne journée de travail en ce dimanche frisquet...
J'ai passé la journée pour installer les marche-pied.. Comme je les fait démontable, j'ai du me faire des plaques de renfort ou seront installer les "nut plate"
- J'ai commencer par couper le tube du marche pied qui entre a l'intérieur du fuselage a la bonne longueur. - Agrandie le trou car je l'avais fait il y a un bout de temps, just 1/8" plus gros quye le tube, mais les cordon de soudure entrais en interférence... - Je positionne comme il faut le marche pied, perce un trou, je le met au niveau et perce un deuxieme trou. - Je perce tout les autre trou a Ø1/8" pour l'instant. - Je perce les trou du centre à partir de l'intérieur car je doit passé dans le bulkhead. - Je positionne les plaques renfort a l'intérieur, puis je perce tout les trous, toujours a Ø1/8" - J'agrandit les trou a Ø5/32" a travers les 3 plaques, puis je passe le reamer #19 - Je défait le tout, et j'ébavure les trous. - Je perce les trous pour les nut plate sur les plaques de renfort. - Je ré-installe les plaques de renfort sur le fuselage et je transfert les trous.
Il ne va rester qu'a dimpler tout ca, primer et riveter,,, et installer le bloc de UHMW pour finalisé l'installation des marche-pied..
