La section central est maintenant riveté. Maintenant, il y a des tôle a mettre par dessus, La partie avant et central doit être démontable pour l'installation et l'inpection des controles. Il faut donc mettre des "plate nut" pour pouvoir les visser. J'ai aussi fait une modification personnel et toutes la section arrière, du porte bagage sera aussi démontable. Cela me permettra un accès facile au boulon des marche pied, lorsque l'avion sera terminer. J'ai donc du ajouter une quanrantaine de "plate nut" ! Presque 3h de travail pour ca, mais si je doit changer un marche pied dans le futur, je vais sauver beaucoup plus que ca !!!!
