- Hier soir j'ai "primer" les pièces de la section arrière du fuselage.
- Ce matin j'ai commencer par me faire des bancs pour tenir le fuselage. Je n'aimais pas trop mon setup de l'autre jours sur les banc de plastic. C'était pas assez stable a mon goût, et je veux surtout pas me retrouver avec un fuselage croche... Je me suis donc fait des banc en bois, avec des bolts que traverse mon planche de bois pour venir s'accoter sur le ciment. Le tout ajustable donc je pourrai facilement ajuster le tout.
- J'ai monter la section arrière du fuselage avec seulement quelque cleco pour que sa ce tienne un peux.
-J'ai mis mes plomb bob et sur 3 bulkhead, puis j'ai ajuster mes banc pour que ce sois parfaitement alligner. Puis j'ai mis des cléco a tous les 2 trous à la grandeur !
- Après souper, Mylène est venue m'aider et on a riveter les bulkhead à la section du bas (présentement en haut sur la photo), puis graduellement sur les coté. On devrais pouvoir finir sa demain !
