Je suis rendu a une des job compliqué de la construction du fuselage: le pliage du longeron. C'est une des partie importante du fuselage et il faut être patient et comme le dit le manuel, avour une touche d'artiste !!
J'ai utiliser la technique de l'étaut mais sa me tentait pas de cogner du marteau la-dessus comme le dit le manuel alors j'ai opter pour des petites pièces d'aluminium que j'ai arrondi et que j'ai coller a l'éteau. 2 sur un coté et un au centre de l'autre coté. Quand tu serre l'éteau, sa fait plier la pièce. Sa fonctionne super bien et sa ne parque pas le "L" d'aluminium puisque j'ai bien arrondie mes pièces et que je mets du Duct Tape.
Reste a plier tranquillement, a vérifier, et a gosser jusqu'a ce sois parfait.... Bref, presque 4h de travail pour faire les 2 pièces, mais elle sont impécable !
