Date:    11-28-2008
Number of Hours:    4.00
Brief Description:    Perçage du plan fixe vertical
Ayant décidé d'utiliser des produits non-nocifs suite à ma tentative d'application de primaire anti-corrosion en bombe, je saute directement au plan fixe vertical au lieu de conttinuer le plan horizontal.
J'ai commandé un primaire expoxy bi-composants diluable à l'EAU et qui se pulvérise avec un pistolet basse pression.
Le produit vient de chez Stewart Systems.
https://www.stewartsystems.aero/downloadfile.aspx?file=~/files/48qilu2/ekopoxy_datasheet.pdf
Assemblage temporaire du longeron VS-803 avec le renfort VS-808.
Ajout des brides VS-410, VS-411 et VS-412.
Préparation des nervures VS-704, VS-705, VS-706 et VS-707
Assemblage avec les longerons avant et arrière
Contre perçage de tous les trous requis au #30
Installation de la tôle VS-901 sur la structure
Contre-perçage de tous les trous requis au #40
