Date:    11-18-2008
Number of Hours:    3.00
Brief Description:    Assemblage temporaire demi plan fixe droit
Installation du berceau bois pour le montage.
Installation de la tôle HS-901 marquée "Right" dans le berceau.
Installation et fixation temporaire des nervures antérieures HS-905.
Installation et fixation temporaire du demi-longeron avant gauche HS-902/HS907.
Installation et fixation temporaire des nervures HS-904 avec les cales HS-909 pour la nervure intérieure.
Installation et fixation temporaire du demi-longeron arrière gauche HS-903/HS-906.
