11-14-2008 |
4.00 |
Assemblage temporaire demi plan fixe gauche |
Installation du berceau bois pour le montage. Installation de la tôle HS-901 marquée "Left" dans le berceau. Pour faciliter le montage des pièces suivantes, bien vérifier que la tôle HS-901 est montée symétriquement et de niveau dans le berceau. Pour ça, un viveau à bulle posé perpendiculairement puis longitudinalement suffit, mais ça aide vraiment beaucoup. Je n'ai pensé à cette astuce que pour le côté droit, mais ça fait une différence incroyable dans la facilité de montage. Installation et fixation temporaire des nervures antérieures HS-905. Installation et fixation temporaire du demi-longeron avant gauche HS-902/HS907. Installation et fixation temporaire des nervures HS-904 avec les cales HS-909 pour la nervure intérieure. Installation et fixation temporaire du demi-longeron arrière gauche HS-903/HS-906. |
