3-31-2016 |
4.00 |
INSTALLING THE BRAKE ASSEMBLIES |
1 REF TO CHAPTER 8MAIN LANDING GEAR SECTION 8.2.F INSALLING THE WHEEKS AND BRAKE FOR INSTALLATION OF THE TORQUE PLATE, BRAKE DISC, WHEEL SPACER. 2 SLIDE THE BRAKE PADS BETWEEN THE BRAKE DISC AND THE WHEEL. 3 WHILE HOLDING THE BRAKE PADS IN PLACE, SLIDE THE CALIPER INTO ITS SEAT IN THE TORQUE PLATE. 4 INSERT THE FOUR BOLTS ( AN4H-17A) THROUGH THE CALIPER AND THREAD THEM INTO THE BRAKE PADS. TORQUE 85 -90 IN-LBS. AND SAFETY WIRE NOTE WHEN THE DISC LININGS WEAR TO THE FOLLOWING THICKNESS THEY MUST BE REPLACED. DISC (ROTOR) MINIMUM THICKNESS 0.312 LINING ( PAD) MINIMUM THICKNESS 0.125 |
