Henkjan's Van's RV10 PH-ZME
Date:  3-14-2009
Number of Hours:  6.00
Manual Reference:  None
Brief Description:  Rudder pedal offsets
When fliying an RV I always mess the brakes with my feet, I just don't feel right if I'm on the rudder or the brakes, because I don't want to make any changes to the Vans design I made some add on's to clamp to the pedal tubes, it brings the pedals a bit forward and away from the brakes, the plan is that you put your feet on these offsets and raise them a little to apply the brakes so it's not so likely to aply the brakes when you don't want to, Alex, a set of prototypes is underway to you to try them out!.............Tijdens het vliegen met een RV zit ik steeds te hannesen met de rempedalen, ik kan niet goed voelen of ik nou op het roer zit en mee zit te remmen of niet en heb dus een setje pedaalverhogers bedacht. Omdat ik niets aan het Vans ontwerp wil veranderen klemmen we deze op de ronde buis, normaalgesproken zit je dan op deze verhogers met de voet en kan je niet meer zo gemakkelijk per ongeluk remmen, bij remmen beweeg je de voet omhoog en kun je de verhoger als draaipunt gebruiken, dit zou moeten werken maar ik stuur een setje naar Alex en de USA om ze uit te proberen.
Op de FZ08 in bewerking.
Prototypes klaar.
Prototypes klaar.
