Final pushrod assembly, had to disassemble it all because there was an interference with a bolt head at the control stick altough all distances were ok, shortened both front pushrods by turning the ball joint a bit deeper solved this problem, we drink one to it!..........De stuurstangen van het hoogteroer definitief gemonteerd, eerst moest alles weer helemaal uit elkaar omdat er een boutkop aanliep voor bij de stuurknuppels, beide voorste stuurstangen ingekort door de kogelbouten wat dieper in te draaien loste het probleem op, we nemen er mar eentje op!.
