Henkjan's Van's RV10 PH-ZME
Date: 5-2-2006
Number of Hours: 2.00
Manual Reference: OP37
Brief Description: Under floor wiring
Fitted most of the wiring which hides behind the floorpanels, drilled the holes in the firewall as well, tomorrow i'll make a nice bundle out of it, I will make an extra clamp also to the positive cable underneath the step to prevent it from shafing against the step bolt, it would give a lot of fireworks, like to prevent that!..........het meeste van de kabelboom aangebracht die zich onder de vloerpanelen bevindt, hier kan ik later niet meer bij, morgen de boel netjes bundelen en een extra beugel maken onder de step voor de plus kabel, deze zit wel erg dicht tegen de bout van de step, als dit ooit doorslijt geeft dat een behoorlijk vuurwerk, ik zou dat graag voorkomen!.
De dikke pluskabel en de kabelboom naar achter.
Linksboven gaat de kabel boom naar het motorcompartiment.
De kabelboom naar achter, ik ga de dikke plus kabel nog met een beugel aan de vloer vastzetten.
