Henkjan's Van's RV10 PH-ZME
Date:  2-2-2011
Manual Reference:  SB 08-6-1
Brief Description:  Completed service bulletin 08-6-1
Started completing the service bulletin 08-6-1, F1010 bulkhead reinforcement. Drilled out all the rivets from the aft deck, match drilled, deburred and riveted the reinforcement doublers and closing up the aft deck again according the installation instructions in the SB, good to work on the RV10 project again, now I need to keep up the weekly sequence to finish te project.
Begonnen met het uitvoeren van het service bulletin 08-6-1, het verstevigen van de op een na achterste spant in de staart, hier moeten verstevigingen in de hoeken worden aangebracht om dat bij het demonstratietoestel van Van's scheurtjes zijn ontdekt , weliswaar na heel veel vlieguren en mishandelingen maar toch..
Het bestaat uit het losboren van de dekplaat, pasboren en klinken van de verstevigingen en daarna weer terugklinken van de dekplaat.
Goed om na lange tijd weer eens aan de RV10 te werken, nu de wekelijkse regelmaat zien vast te houden om het project af te bouwen.
Uitboren van de nagels.
De verstevigingen zitten er in.
Dichtmaken van de dekplaat.
