Filled the inside for the second time with a layer of microballoons, filled the cabin top and fuselage gap, sanded and primed the filled spots at the outside and painted the forward fuse above the panel in a matt black finish. Taped the windscreen and painted the inside lower edge black at the line were the outside will be filled with glassfiber.............De binnenzijde met een tweede laag microballoons geplamuurd, de naad tussen het cabinedak en de romp verder afgeplamuurd, geschuurd en van een laagje filler voorzien, het gedeelte boven het dashboard onder de voorruit mat zwart gespoten en ook de onderrand van de voorruit aan de binnezijde waar de laag glasmat komt aan de buitenzijde.
Butsjes, krasjes en geplamuurde delen in de filler.
Afwerken van de binnenkant.
Het rompdeel boven het dasboard mat zwart gespoten.
