Filling and sanding the cabin top and started laminating the carbon finish for the panel, the panels came out with a huge amount of small air bubbles so it needs to be done again using the vacuum trick...........Schuren en plamuren van het cabinedak en begonnen met het lamineren van de carbon panelen voor het instrumentenpaneel, er bleken in de proefplaten veel kleine luchtbelletjes te zitten, geen gezicht!, overdoen dus met de vacuum truc.
