Henkjan's Van's RV10 PH-ZME
Date: 5-14-2006
Number of Hours: 6.00
Manual Reference: none
Brief Description: Shaped center tunnel
Shaped the center tunnel to fit the basic tunnel and the fibreglass panel, trhottle quadrant is rotated a bit more forward and moved a little backwards also compared to the standard position to get it in a more ergonomical position, the (standard) fuel valve will be rotated backwards which requires the bracket to move forward and rotate bacwards, I will make a nice aluminium cup with text and a red handle as well as an extender for the valve shaft, knob will be located in the angled surface below the trhottle quadrant.......Vandaag de center tunnel vormgegeven in schuim, ik heb de kunst afgekeken van Jan en weet nu ook hoe dat moet, de gashandle combinatie wordt voorover gedraaid en wat meer naar achteren verplaatst ten opzichte van de standaard positie, hierdoor zit hij op een wat meer ergonomische plaats, de brandstofkraan wordt wat naar achteren gedraaid, hiervoor moet de bevestigingsbeugel ook worden gedraaid en wat naar voren worden verplaatst, Ik ga een mooie aluminium cup maken met een verzonken rode knop en text en ook een verlenging voor de as, de knop voor de brandstofkraan komt in het schuine vlak onde de gashandle.
Nikki inspecteert de pilot seat, is niks mis mee....
Barbeque tussendoor.
En zo gaat het er ongeveer uitzien.
