After having finished the engine support construction Jan hung his BMW engine to the firewall finally and started making a foam construction to be able to shape a new cowling, just fill the front side with foam and then the shaving and sanding begins, he's going to make a positive shape, then a negative mould and finally the cowling itself, lots of labour to go........Nadat de motorbok gereed en gelakt is heeft Jan zijn BMW motor aan z'n vloogtuig gehangen met als uiteindelijk doel om er weer een vliegtuig van te maken en is gestart met het maken van de schuim constructie voor het maken van een nieuwe motorkap, hij moet nu eerst een positieve vorm maken van het uiteindelijke model, daarna een negatieve polyester mal waarin de definitieve kap kan worden gemaakt, nog een boel te doen.
Jan hangt zijn vloogtuig met sateprikkers aan elkaar!
