Henkjan's Van's RV10 PH-ZME
Date:  1-9-2006
Manual Reference:  11
Brief Description:  Spacers for elevator horns
Made stainless steel spacers for the gap between the elevator horns and bearing, didn't like the max 3 washers per side, not easy to install. The custom made spacers are matched to the measured gaps and have a spacing that clicks over the bearing so that they stay in place without the bolt, it's easy to assemble the bolt and nut afterwards. I'ts almost foolproof becuase of the markings at the spacers.Heb ringen gedraaid uit rvs om de ruimte tussen de hoogteroer stuurarmen en de lagering op te vullen, de tekeningen schrijven sluitringen voor, max 3 stuks per kant, dit is erg lastig te monteren, de nieuwe ringen zijn op maat gemaakt en hebben een klein kamertje wat over het lager klikt, de ring blijft opz'n plaats ook zonder de bout, monteren van de bout en moer is dan een eitje, bovendien kan het niet meer fout met de markering op de ringen
De vulringen met markering.
Gemonteerde vulringen.
Tijdelijk gemonteerde hoogteroeren.
