Fitted both wingtips with nuts and cutted the first one open again because it was still not in line with the trailing edges, bonded it while clamped in line just as the other one, now they are both ok. Worked at the spinner as well, I don't like the scews at the outside so I will make a centering cone in the front and a second rib at the back on the lathe and mill so that it can be bolted from behind without seeing any srcews.........Beide vleugeltippen voorzien van klinkmoeren en de eerste weer opengezaagd omdat hij nog steeds niet in lijn stond met de vleugel achterlijst, de boel opnieuw verlijmd en ditmaal ingeklemd tussen twee lijsten samen met de achterlijst, nu is het naar mijn zin. Ook aan de spinner gewerkt, ik vind de schroeven aan de buitenzijde uitermate lelijk dus ga ik een centreerconus draaien aan de voorzijde en een tweede ring aan de achterzijde zodat de spinner met boutjes vanaf de achterzijde kan worden gemonteerd zonder dat je de schroeven ziet.
