Filled the corners of the panel and fuselage with micro ballloons, constructed a few brackets at the inside of the center console and made aluminium cups for the heater knobs as well as a cup and bracket for the fuel valve, improved the construction of the center console in such a way that it will be possible to remove the fiberglass cover without dissasembling any components for inspection purposes.........De hoeken van het panel en de aluminium romp gevuld met micro balloons voor een strakke afwerking, diverse beugels gemaakt voor de montage van de componenten in de midden console, de constructie van de console zodanig verbeterd dat de kunststof kap afneembaar is zonder demontage van de bedieningsorganen voor inspectie doeleinden. Al dit gedoe kost enorm veel tijd maar geeft later bij onderhoudsinpecties veel voordeel.
Hoek gevuld met mirco balloons.
En de andere.....
Aluminium cups gedraaid voor de verwarmingsknoppen.
