Brief Description: Glued the panel and throttle rework
Glued and riveted the fiberglas panel to it's base finally, then I started to modify the throttle quadrant (maybe it has been cheaper and faster if I had made it myself completely) due to the improved position, I did cut it in two and made new mounting brackets to get the cables in the optimum position and made the cable extensions as well.............Het panel in zijn definitieve positie verlijmd en geklonken, daarna gestart met het verbouwen van de gashandel (wellicht was het goedkoper en sneller geweest als ik het ding helemaal zelf had gemaakt), ik heb het in tweeen gezaagd en nieuwe montagebeugels gemaakt om de kabels in de juiste positie te krijgen en heb ook de kabelverlengers gemaakt.
Het panel vast verlijmd met zijn frame.
De throttle quadrant gewijzigd ivm de verbeterde positie.
