Worked on the center console, trimmed all edges and all openings, started fabricating a new cover for the tunnel which has the same width as the tunnel itself, the console will slip over this later on and clamps the carpeting in between. The console is meant to be as a cover, it must be possible to remove it for inspections in a simple way........Gewerkt aan de middenconsole, alle randen bijgewerkt en openingen gezaagd, begonnen met het maken van een nieuw deksel voor de tunnel wat even breed is als de tunnel zelf, de console past hier dan overheen en klemt gelijktijdig de vloerbedekking vast. De console moet gemakkelijk te verwijderen zijn voor latere inspecties.
De kaarten dan wel rommelbak, hierop moet een mooi lederen deksel.
De uitsparing voor de gashendel.
Eerste gedeelte van het nieuwe deksel voor de tunnel.
