Brief Description: Brake lines / deburring wing parts
Reshaped the brake lines in the tunnel, lead them above the air duct now, I want to keep them as high as possible to avoid deairation problems due to the parking brake valve, mounted the fuel pump and filter as well as the fuel valve in this stage, fuel valve will be fitted in a 45 degree angle with an extender to fit the center console........De remleidingen opnieuw gebogen, ditmaal boven de verwarming langs, dit om ze zo hoog mogelijk te houden om geen problemen met ontluchten te krijgen na het monteren van de parkeerrem klep, de brandstofpomp, filter en brandstofkraan zijn ook gemonteerd, de kraan onder 45 graden in de console.
