Finished trimming the cabin cover tonight, took the big angle grinder with a metal cutting disc to cut all the flares off, worked great!, then I took the small angle grinder with a sanding wheel to finish it and make a nice fit to the fuselage........Vanavond het cabinedak verder pasgemaakt, de grote stukken er af geslepen met de grote haakse slijper, ging bijzonder goed (en snel) en daarna met de kleine haakse slijper en de bandschuurmachine de boel verder pasgemaakt op de romp.
