Brief Description: Match drilled forward and aft fuse
Match drilled, separated, deburred and dimpled the joined forward and aft fuse section, then cleco'd them back together again, I need to make four thick washers on the lathe to prevent using the tread lock section in the nuts until final assembly of the wings.....Gaatjes opgeboord op de verbinding tussen de voorste en achterste rompsectie, na separatie de gaten ontbraamd en gedimpeld, hierna de twee sectie weer in elkaar gecleco'd, voor de bouten moet ik vier dikke ringen draaien om de draadborging in de moeren nog niet te gebruiken tot bij de definitieve montage van de vleugels.
Moet nog dikke ringen draaien voor onder de moeren.
