Bereits im Februar hatte ich die glorreiche Idee an den Überrollbügel die Haltegriffe aus 8 mm Edelstahlrohren anzuschweissen. Da ich nun den Bügel montieren wollte habe ich festgestellt dass sich der Bügel durch die Schweissnähte ein paar Millimeter (ca. 5-6 mm ) nach innen verzogen hat. Ist ja auch logisch. Ich dachte mit ein bisschen auseinanderdrücken könnte ich dies beheben, aber dem war nicht so. Nach dem ich in der Werkstatt mit meinen Kräften am Ende war musste schweres Gerät ran. Im Carpot wurde der Bügel mit Spanngurten zwischen die Ständer gespannt und kräftig gezogen. Erst dachte ich nur nicht zu heftig, nicht dass er zu gross wird. Bei 40 mm Überdehnung hatte ich schon Angst, aber er ging in seine ursprungliche Form zurück! Dann habe ich mich stetig weiter gesteigert und erst nach ca. 6 Versuchen und über 70 mm !! Überdehnung hat er die erhofften 5 mm nachgegeben. Das Ding muss aus Federstahl sein, das hätte ich nicht gedacht. Dann wurde der Bügel gebohrt und auf den Rumpfgurten die Position angezeichet und gebohrt. Danach den Bügel mit den vorderen Distanzblechen montiert.
