Nach Anfertigung der erforderlichen Distanzhülsen aus Alurohr habe ich die Querruder an die Flügel angebaut. Vorher wurden die Kugelgelenke (Scharniere) der Querruder sowie der Umlankhebel ausgebaut, geschmiert und wieder montiert. Zur genauen Positionsbestimmung und Einstellung der Querruder habe ich jeweils in die 5mm-Bohrungen der Rippen und Querruder ein M6-Gewinde geschnitten und eine lange M6-Schraube mit Kontermutter iengedreht. So kann man mit einem langen Lineal die Ausrichtung und Nullposition der Querruder bestimmen, da alle Bohrungen in der Profilachse liegen. Damit die Umlenkhebel blockiert sind habe ich (wie in der Bauanleitung als Tip angegeben) mit einem langen Bohrer die Umlenkhebel mit den Verstärkungswinkel in der Nullposition verbohrt und mit einem Stahldraht abgesteckt. Danach können die Querruderanlenkungen (Pushrod) in der Länge eingestellt und abgekontert werden. Nun sind beide Querruder in der Nullposition fixiert.
