Brief Description: Gouverne de profondeur gauche - Structure
Préparation des plaques de renfort E-910 Assemblage temporaire, puis rivetage de la nervure E-905 sur le longeron E-902 Mise en place du guignol Wd-605 sur cet ensemble et contre-perçage Assemblage temporaire de cet ensemble avec la tôle E-901-L et le longeron de trim E-907, contre-perçage au diamètre #40 ou #30 selon que des rivets AN ou CS4-4 seront utilisés Montage du contrepoids et contre-perçage Démontage, ébavurage de toutes les pièces
