Brief Description: Assemblage de la structure de gouvernail
Assemblage de la nervure R-904 et du longeron R-902 Fabrication de la cale R-917 Assemblage du guignol R-405 avec le longeron et contre-perçage au #30 Ajustage du guignol sur la nervure R-904, insertion de la cale R-917, contre-perçage Mise en place des plaques de renfort R-606, R-607 et R-608 sur le longeron (attention au sens) Préparation des nervures R-903 er R-912 du contrepoids, assemblage sur le longeron et contre-perçage Assemblage de la tôle R-913 du contrepoids et contre-perçage Assemblage des ôles R-901 droite et gauche, mise en place du bord de fuite R-916, contre-perçage au #40 Découpe de la quille R-710 et assemblage avec le guignol et la nervure basse, contre-perçage. Fabrication des brides R-918, assemblage sur la dérive et contre-perçage
