Ayant décidé d'utiliser des produits non-nocifs suite à ma tentative d'application de primaire anti-corrosion en bombe, je saute directement au plan fixe vertical au lieu de conttinuer le plan horizontal. J'ai commandé un primaire expoxy bi-composants diluable à l'EAU et qui se pulvérise avec un pistolet basse pression. Le produit vient de chez Stewart Systems. https://www.stewartsystems.aero/downloadfile.aspx?file=~/files/48qilu2/ekopoxy_datasheet.pdf Assemblage temporaire du longeron VS-803 avec le renfort VS-808. Ajout des brides VS-410, VS-411 et VS-412. Préparation des nervures VS-704, VS-705, VS-706 et VS-707 Assemblage avec les longerons avant et arrière Contre perçage de tous les trous requis au #30 Installation de la tôle VS-901 sur la structure Contre-perçage de tous les trous requis au #40
