Brief Description: Assemblage temporaire demi plan fixe droit
Installation du berceau bois pour le montage. Installation de la tôle HS-901 marquée "Right" dans le berceau. Installation et fixation temporaire des nervures antérieures HS-905. Installation et fixation temporaire du demi-longeron avant gauche HS-902/HS907. Installation et fixation temporaire des nervures HS-904 avec les cales HS-909 pour la nervure intérieure. Installation et fixation temporaire du demi-longeron arrière gauche HS-903/HS-906.
