Daniel construit son RV-9A
Date:  11-14-2008
Number of Hours:  4.00
Manual Reference:  6.1 et 6.2
Brief Description:  Assemblage temporaire demi plan fixe gauche
Installation du berceau bois pour le montage.
Installation de la tôle HS-901 marquée "Left" dans le berceau. Pour faciliter le montage des pièces suivantes, bien vérifier que la tôle HS-901 est montée symétriquement et de niveau dans le berceau. Pour ça, un viveau à bulle posé perpendiculairement puis longitudinalement suffit, mais ça aide vraiment beaucoup. Je n'ai pensé à cette astuce que pour le côté droit, mais ça fait une différence incroyable dans la facilité de montage.
Installation et fixation temporaire des nervures antérieures HS-905.
Installation et fixation temporaire du demi-longeron avant gauche HS-902/HS907.
Installation et fixation temporaire des nervures HS-904 avec les cales HS-909 pour la nervure intérieure.
Installation et fixation temporaire du demi-longeron arrière gauche HS-903/HS-906.
