Brief Description: Conformación de borde de ataque
Tallado y lijado de labios de borde de ataque en posición entre costillas 108 y 84. La madera se trabaja bien con cepillo de carpintero y escofina. Para acabar maestreando con lija sobre regla larga.
Pegado de nuevos bloques de sección rectangular para mañana conformarlos de igual manera.
Las sierras y serruchos no dan buenos resultados con la madera de ayus. Pero el cepillo trabaja muy bien (una vez más) y con mucha precisión.
En estos bloques he usado 30 ml por plano de epoxi, ayer me quedó un poco escaso el material. Total los dos planos 60 ml en cada tramo.
Hay que pensar en rellenar después la llaga entre la barra de aluminio y la madera con epoxi y microbalón.
El trabajo de tallado funciona de forma fácil. Primero me aproximo con el cepillo lo má posible a la forma deseada. Después doy una forma homogénea con escofina plana. Trabajo tangente al recubrimiento hasta que llego a la cola. Después perpendicular a la cuerda hasta llegar al alumino. A continuación busco dos líneas imaginarias con inclinación para ir conformando. Me baso en la forma que me sugieren las cartelas de los extremos. De esa forma obtengo un labio poliédrico muy parecido al resultado final. Por fin, igualo todo con una lija pegada a regla. Obtengo un acabado redondeado con mucha precisión de acabado. Temperatura 23º humedad 3%.
