Trazado de la forma de los recubrimientos de okumen para cortar. Se trazan calcando desde dentro con las costillas y los larguerillos. Se obtiene una imágen muy precisa para colocar después la pieza en su sitio. Recorte de la forma con cutter y regla grande de metacrilato. Un poco tedioso. He dejado un poco de margen por si acaso. Mejor tener que recortar lo que sobre. Una vez recortado hay que transferir la imágen a la otra cara. Para saber dónde hay que clavar los listones que se van a usar para sujetar la pieza en su sitio. Tanto para conformar el borde de ataque con agua, como para su pegado definitivo.
