Brief Description: Prueba de carga en probeta de 4130
Prueba de carga a tracción de probeta de acero al cromo molibdeno 4130 de diametro exrterior 3/4 de pulgada. (equivalente 10.05 mm y espesor de casco de 0.030 equivalente a 0.889 mm). El fabricante del tubo publica una resistencia a tracción mínima garantizada de 95000 PSI (equivalente a 66,79 kg/mm2).
Se carga el ensayo inicialmente a 375 kg para una superficie total de la sección del tubo de 5.3 mm2. (más el peso del carro y de las cadenas que no se ha sumado). No hay ningún efecto visible.
A continuación se baja la carga de ensayo se corta el tubo con disco y se suelda con oxiacetileno. (con el mismo procedimiento usado en el fuselaje). No hay efecto visible.
Aprovechando el montaje se aumenta progresivamente la carga hasta 475 kg. (más cadenas y carro). Esto equivale a 89,62 kg/mm2. Ningún efecto visible. El sistema aparenta soportar la carga sin dificultad. No es posible acomodar más sacos sin que se caigan. Con lo cual, no podemos llevar de momento el ensayo hasta rotura de la probeta.
