Prueba de presión de combustible. Presión correcta con una y dos bombas activas. Ambas bombas funcionan correctamente. Caudal de 1 L /23 segundos. Equivalente a 156 Litros por hora. El manual indica 25 GPH, equivalentes a 96 Litros por hora. Los interruptores de Master funcional correctamente. Los Relays de Starter no funcionan. Posiblemente los haya dañado al apretar los contactos. Los instrumentos reciben corriente e indicación de los sensores. Hay que aumentar la sección del cable del Bus de Positivo. Hay que poner los fusibles con la medida correcta.
