Hoy hemos puesto el sistema de tubos de escape. Hay que poner todas las piezas y hacer varios soportes de los tubos a la bancada. Estas uniones se hacen con goma para que tenga movimiento. Después hemospuesto el "mufler" que es el que convierte el aire frio de entrada en aire caliente. Hemos puesto el tubo naranja que va a la caja de calefacción y hemos isntalado el mando de control. El sistema de calefaccion esta todo instalado.
