Brief Description: Cableado, panel y sistema invertido de aceite
Hoy hemos instalado en el panel posterior, la toma de masa, el transponder, el hub de red de Skyview, la radio, la bateria auxiliar y el modulo ARINC.Una vez hecho esto hemos vuelto a montar los instrumentos ya en el panel pintado y rotulado (mantenemos parte del plastico de protección). Hemos pasado el cable de masa desde la bateia y el de +12 hacia el "bus bar". Después hemos montado los fittings al deposito de aceite del sistema invertido y hemos puesto los tubos. Hemos reinstalado el fiting de la sump que ha llegado con angulo de 45. Solo queda fabricar los mangueras.
