Brief Description: Sistema invertido de aceite y sistema de gasolina
Hoy hemos torqueado los tornillos de la helice y la hemos frenado. Después hemos empezado con el sistema invertido, Hemos puesto los 2 fitings traseros de la sump de aceite. Uno de llos lleva la "screen" que ha tenido que cortarse para poner el nuevo sistema. También hemos puesto el 3º fiting de debajo de la sump en el cual ha sido necesario quitar un tubo de admision para ponerlo. También hemos puesto el soporte del deposito de aceite y el adaptador de la parte de arriba donde iria la "vacuum pump". Estamos pendientes de recibir los fittings y tubos para fabricar las mangueras que uniran los componentes. Después hemos acabado el sistema de gasolina poniendo el sensor de presion y el aislamiento en los tubos.
