Brief Description: FIltro aire, tapa capó y cierre goma capo inferior
Hoy hemos hecho la entrada de emergencia de aire en caso de que el filtro tenga algún problema. Se ha hecho el agujero, instalado lal pieza y el mando en cabina que permite abrir el bypass del filtro en caso de emergencia. Después hemos instlalado la tapa del aceite en el capo superior. Hemo ajustado las pieza, fabricado y remachado la bisagra. Después hemos puesto la tapa con fibra para que coja la forma exacta. También hemos puesto las gomas que hacen el cierre en la parte inferor del capó.
