Hoy queríamos pintar el interior del avión pero ha sido un dia de lluvia con lo que no hemos podido. Hemos aprovechado para montar el sistema de toma estática. Se hay hecho 2 agujeros en el fuselaje en una posición muy concreta, después se hay remachado con pop rivets que al sacar el pin inetrior hace que entre el aire. Se les ha empalmado un tubo que va a una T . Esta T llevará la presión estatica a los instrumentos. También hemos montado de manera definitiva los pedales y todo el sistema de frenos. Hemos puesto los Coter pins en todos los tornillos y hemos sellado todas las roscas.
